Текущее время: 02 май 2026 06:17
 Заголовок сообщения: Sony SVE151D11V не грузит hdd
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 16:28
Ноутбук Sony SVE151D11V, платформа quanta HK5. uma версия, хаб hm70.
предыстория:
попал после минимального вмешательства другого сц(следы флюса возле дежурки, шим проца и ещё где-то) другого сц.
был пробит шим проца и кондёр рядом pc103.
заменил, флюс оттёр, изо появилось, в биос заходил.
но при попытке загрузиться с hdd - черный экран. сам объём диска в биосе показывался, sata-линии звонились нормально.
если откинуть Hdd - но bootable device.
откидывал картридер\сетку - не помогло, заливал другие биосы, батарейку проверял.
поставил другой хаб - ситуация не изменилась. ещё разок поигрался с биосами(флешку тоже заменил) и регионами - не помогло, после заставки - черный экран с подсветкой.
позже заметил, что сильно калится Pq111 в питании проца - за несколько секунд больше 100 градусов. заменил все 4 ключа на всякий - не помогло. заменил пару дросселей.
сейчас же не входит ни в биос, ни нет заставки "no bootable..." но заставку стабильно показывает...
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11V не грузит hdd
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 17:07
отбой тревоги. ещё раз пробежался по обвязке шим проца - обнаружил неисправный pr101. вместо 2.2 Ом было около 1.5-2КОм.
заменил, жесткий начал видеться. :)
