Текущее время: 02 май 2026 01:50
 Заголовок сообщения: Acer eMachines E732Z (Quanta ZRC) не включается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 14:56
DAOZRCM86CO Rev:C
Quanta ZRC
Пришёл с проблемой вечером выключили нормально, утром не включился. Где-то в ремонте уже был.
+5VPCU - есть
+3VPCU - есть
ACIN - есть
LID591# (крышка дисплея) - есть и датчик работает
DNBSWON# -транслируется при нажатии кнопки включения
а дальше интересно
1. при одной версии дампа биоса ЕС (взято с форума и сайта производителя)
общение флешки с мультом происходит быстро при подачи питания
ICH RSMRST# и S5_ON есть
MAINON, который запускает много питаний, в нуле
2. при другой версии дампа биос ЕС (взято с форума )
общение флешки с мультом происходит постоянно
при нажатии кнопки
ICH RSMRST# и S5_ON подымается кратковременно и всё
На кварце хаба HM55 тишина. Тут что-то должно быть ?
На флешки хаба питания нету.
Мульт, хаб менял.
Проц рабочий
Что подскажите ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 17:15
Питание HM55 присутствует?
пока на РСН не появится питание, на флешке также его не будет
посмотрите, может оно поднимается на время и потом пропадает, +VIN и VL везде на плате присутствуют?
Флешка не в коротком? посмотрите откуда на ней берется питание
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 18:14
Нашёл. На кварце хаба до нажатия кнопки всё таки должна быть генерация. Отгнила дорожка под хабом, сначала визуально не заметил при замене хаба. Восстановил все ок. Работает уже.
