Текущее время: 10 июн 2026 04:12
 Заголовок сообщения: acer 4310 аккумулятор
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 15:34
всем здравствуйте, помогите выяснить причину такого я еще не встречал,
принесли, говорит не включается т.е. индикаторы загораются а продолжения загрузки нет. сняв акум. на блоке питания он запустился.
подскажите где поломка в акуме или в мат плате ковырять?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 15:44
АКБ заряжается? Если да, то шей биос под соответствующую ось, соответственно последней версии. Есть у Асеров такой глюк.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 15:54
акум заряжается значит биос. других причин не может быть?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 18:07
Причина может быть как в батарее так и в ноытбуке. Проверяем заведомо исправной...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 10:35
зарядил АКБ вставил в ноут так и не включился мало того так он теперь и на одном блоке питания не грузиться
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 11:16
Было подобное, сначало думал тоже батарея. Нет! Питание смотри. В честности мах, ключи.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 13:52
точней причину не могли бы указать, роюсь по плате найти не могу
