Текущее время: 10 июн 2026 03:06
 Заголовок сообщения: Померла подсветка в Toshiba M35X
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 22:40
Доброго дня!
Имеем в наличии ноут Toshiba M35X. Работал некоторое время (в часах, наверно, не более 1000) нормально, потом стала пропадать подсветка. Лечилось кратковременным нажатием на кнопку закрытия экрана. Оно, конечно, уходило в сон, но после рестарта работало нормально.
Через какое-то время подсветка умерла окончательно. Точнее, очень слабо светился только один край экрана. Потом перестало и это, плюс на трансформаторе инвертора (DAC-09B026) на вторичной обмотке были обнаружены черные полосы вдоль намотки. Обгорание это или нет, и было оно "до" окончательного умирания - не знаю. При включении инвертор свистит и греется.
Решил, что сдох инвертор, заказал и получил замену. Замена инвертора ни к чему не привела. Т.е. после старта оно зажигало экран где-то на 2 минуты, инвертор при этом пищал. Потом подсветка вырубалась.
Подумал, что лампа, махнул целиком матрицу. Эффекта - нуль.
Попробовал перепаять транс с нового инвертора на старый - те-же тапки.
Встал тестером на управляющий разъем инвертора (без транса, бо страшно боюсь высокого напряжения ;)), обнаружилось следующее:
Vпит=15В
EN=3.1В
T/B - 181 кГц, амплитуда - 0.1В
неизвестный мне сигнал (5 контакт разъема, уходит почему-то через резистор на IL MP1010BEM) - 1.2В
Смущает большая частота, мерил тестером в режиме AC, поэтому может и подвирает.
Гуру, каков Ваш диагноз? Второй инвертор - тоже убитый?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 01:07
Апдейт: обе матрицы рабочие ;) Использовал в качестве донора инвертор от другого, старого ноута, подключал прямо HV, все светится равномерно и штатно ;(
Люди, может есть у кого-нибудь распиновка этого инвертора? Схема отличается от рекомендуемой разработчиком чипа...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 01:29
Еще апдейт.
Вот только-что включил опять с новым инвертором, сначала подсветки нет. Беру инвертор в руки и начинаю шевелить провода - хлоп, появилась. Замираю. Подсветка работает, звуков нет. Через какое-то время - подсветка меркнет и появляется свист. Опять шевелю - опять включается. После нескольких итераций выключил и пощупал - микросхема теплая, и транс тоже.
На ум приходит фраза "срыв генерации". Где может быть проблема - в инверторе или в мамке?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 02:37
Если я правильно понял - у Вас действительно два мертвых инвертора.
Почернение ВВ обмоток на трансе - значит обгорел. А вот почему старому инвертору не помогает транс с нового - не пойму (если только второй транс тоже не черный).
С мамки на инвертор должно идти:
1. GND
2. Питание (обычно 5V или напряжение с БП/АКБ)
3. Enable (пропадает при закрытии крышки)
4. Яркость (меняется при регулировке яркости).
Никакого ВЧ-сигнала с мамки на инвертор на должно приходить.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 03:20
Добрый вечер!
Вот, как выглядит трансформатор:
Вот оба модуля рядом (осторожно, полтора метра трафика)
Вверху - новый, снизу - старый.
Видно, что там три управляющих контакта, кетайцы для них даже тестпоинты сделали. Мелкосхема - MP1010BEM. Помимо традиционных Enable и Brightness, там есть еще один вход (выход?), который через резистор идет на 2 ногу микрухи, а она обозначена как IL, Lamp Current Feedback Sense Input.
То-ли даташит не соответствует, то-ли включение какое-то дюже странное.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 03:33
Вот еще магизм какой.
Получается, что этот странный контакт, через 360кОм и диод подключен к одному из контактов лампы...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 09:44
Из всего вышеизложенного скорее всего следует, что проблема была в лампе, которая перегружала инвертор
Признак: нормальная работа, выключение, восстановление работоспособности при помощи LID SW.
Возможные причины:
плохой контакт в ВВ разъёме. Пробой ВВ проводников из-а того. что острые кромки экрана
Как следствие прегрузка вторичной обмотки ВВ трансформатора - отсюда медленное умирание.
Следующий инвертор неизбежно постигнет такая же судьба.
Предлагается провести ревизию проводников, возможно даже заменить, особое внимание на изгибах рядом с металлом. Повреждения могут быть микроскопическими, Посему лучше провода заменить или в опасных местах добавить изоляции.
Возможно отгорание/подгорание проводов в месте соединения с лампой.
Но симптоматика вроде не свидетельствует об этом: снижение яркости, сероватый оттенок при свечении исправной лампы.
Хотя горение части лампы свидетельствует, но на этот симптом накладывается подпаленная вторичка ВВ трансформатора. Хотя эти проблемы весьма связаны
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 12:54
Павел, спасибо за ответ. Такие рассуждения и привели меня к замене матрицы.
Собственно, сейчас стоит новая, аж в пленке, поэтому если и были проблемы с проводами, то сейчас вероятность этого мала.
А по распиновке управляющего разъема на инверторе не подскажете? Что там за сигналы идут у Тошиб?
Еще такой момент. Я не очень понимаю, что может выйти из строя в инверторе (конкретно в этом) кроме трансформатора, диода и самой микросхемы?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 21:36
В инверторе чаще всего пробивается трансформатор. Или уходит в обрыв. В данном случае могу предположить что окислены контакты в разъеме, я обычно в таких случаях если перестыковка разъема помогает на некоторое время просто срезаю пластик сверху и запаиваю намертво. Ибо если вычистить разъем то это на пару месяцев. Если после чистки подсветка будет стабильной то рекомендую запаять. Ну и неплохо бы запитать лампу от стороннего источника и пощупать на нагрев в углах матрицы, если один из углов сильно калится то там скорее всего отпаялся провод от лампы. Иногда бывает пробой ВВ провода на корпус матрицы.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 01:46
В общем, две матрицы, три инвертора (сегодня у форумчанина купил третий) - все то-же самое.
Где дальше искать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 07:20
подкиньте все таки лампочку отдельно. я думаю все встанет на свои места
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 15:47
у этих тошиб очень часто дожнет енебля в КВС. думаю стоит проверить что там творится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 22:18
Извините, что такое КВС? Енейбл четко идет, если кнопку закрытия экрана нажать - пропадает (0 вольт)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 14:12
Я пробовал подключать лампу от другого бука, исправного - то-же самое, т.е. либо третий инвертор мертвый, либо на вход ему что-то не то приходит.
Питание на инверторе есть, enable приходит, осталось два сигнала ;)
