Текущее время: 19 май 2026 15:13
 Заголовок сообщения: Acer не заряжается, подозреваю max1909
СообщениеДобавлено: 21 июл 2006 12:58
Acer TravelMate 2001LC, не заряжается, а от батарее работает нормально. Разъем в норме, мосфеты вроде тоже, дошел до микросхемы контролера зарядки max1909, судя по ее выводам она находится в выключенном состоянии, подкинуть не с чего.
Куда посоветуете податься первым делом?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2006 14:03
Проверить саму батарею на другом ноуте.
Или ищи U52 (ATTINY12L-4SI) этот микроконтроллер и включает зарядку (3 нога)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2006 16:38
Начал видеть зарядник, но аккум не заряжается, походу все-таки аккум надо менять, batmon не читает с аккума температуру, циклы и еще некоторую прочую инфу.
А как там завязан атини, расскажи плиз поподробнее?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2006 17:11
Клиент поставил новую батарею, но бук всеравно не заряжается, а теперь еще и включаться с блока перестал. Батарею померил на ней полвольта. Пропаял атини зарядка пошла, потом опять пропала и больше не появлялась. При подключении зарядки очень слобо начинает гореть светодиод и больше ни каких реакций.
Похоже бук роняли. Прогревал феном зону в районе цепи зарядки, но это не помогло.
Может кто нибудь поделится куском схемы, там где зарядка.
Заранее благодарен.
