Текущее время: 02 май 2026 01:48
 Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A нехватка деталей
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 10:55
Здравствуйте.
Пришла плата Petronas -15(DC) rev 1.0 BA41-01664A. На ней отсутствует обвязка, нужно фото высокого разрешения и помощь в опознании недостающих элементов.
IMG_3211.jpg [ 295.83 КБ | Просмотров: 1075 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A нехватка деталей
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 11:00
есть все фото в соответствующем разделе
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 16:37
[ruv] Юрий Рогачевский Есть-то есть, но обменник там лежит постоянно, надо что-то другое искать...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 17:38
Почетный Мастер
Только что скачал у Юрия :) Кусок.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 17:39
Перед тем как спросить, я просмотрел все 32 страницы соответствующего раздела. И именно на эту модель нет ничего, либо не доступно для скачивания. А то что есть не полностью соответствует этой обвязке. Не хочется потратив время на восстановление, упустить потом пару элементов.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 17:47
Почетный Мастер
Ой, как нехорошо обманывать! Ой нехорошо!
viewtopic.php?p=655935#p655935
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 18:00
Без обмана. Там нет этого кусочка. Как раз то о чём писал выше. Если там ничего и не должно быть, то хорошо, а если были элементы?
IMG_3211.jpg [ 298.7 КБ | Просмотров: 1047 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 18:08
Почетный Мастер
Есть подозрение, что это просто драйверы светодиов, которых на вашей плате нет.
Включите и узнаете. "сгореть" всяко ничего не может.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 22:28
перекладываю по возможности свое, кто же знал-то 4 года назад... :(
а не надо так делать, есть цивилизованные способы
ищите так Photo Notebook1
