Текущее время: 10 июн 2026 04:12
 Заголовок сообщения: Ровербук E418L код PE418
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 12:19
Халп!!! (На форуме искал не нашёл)
Такая проблема. Ноут не реагирует на клавишу повэр, то есть как.. при отключеной зарядке он просто умер. но если подключить зарядку загарается индикатор зарядки, при нажатии кнопки включения индикатор гаснет (кулер и хард молчат).
проверил по питанию все вроде впорядке...подключил батарею и посмотрел что дежурка есть...в чем может быть причина подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 13:10
смотри все электролиты невздуты ли, а лучьше сразу меняй все.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 18:32
обычно по дежурке отсыхают, а так же max1902 смотри
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 21:38
а еще и память, проц, видео отваливаются от валенкоффф. :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008 13:27
всем спасибо. заменил конденсаторы по питанию и резисторную сборку рядом с процессом (механическое повреждение) и все запахало.
 Заголовок сообщения: Disassembling
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 09:29
День добрый всем. Таже проблема, что и у топикстартера. Поделитесь инструкцией по разборке или полным СМ. Спасибо.
