Текущее время: 02 май 2026 06:14
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RF711 GT540M код 43
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 17:56
Сей девайс пришел с кодом 43 (устройство остановлено поскольку оно сообщило о неисправности),те не работает внешнее видео-заводится на INTEL.Видеочип N12P-GS-A1 был благополучно заменен,не помогло.....Поставил еще 1 купленый у другого пордавца-не помогло,в конце концов поставил N12P-GE-A1,тоже никак)))))Питание видео 1.1 вольт,видеопамять 1.5 вольта....На предпоследней версии дров в диспетчере как будто все хорошо,но стоит только открыть панель нвидии-комп падает в BSOD 0X00000116,что опять же указывает на проблему с видео....
Что делал-винда ,дрова,софт-все побоку проблема железная..
3 замены видеочипа,в том чистле и на свинец
проц,память,HM65-подбрасывались.
Кварц 27 мгц и его обвязка менялись,также ключи питания гпу,кондеры по питанию....Шим не менял-такой нет....Теперь главный вопрос-видеопамять???????? опять же такую не найти samsung K4W1G1664E-HC11..
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF711 GT540M код 43
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 17:57
VMT не дает выбрать geforce-работает только на интеле...При выборе CUDA-Опять синий экран
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 20:54
Jenek, Раздел для профи... и где самое главное?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 11:11
С платформой мой косяк-плата Veyron_r rev. 1.0,хотя в данном вопросе это не столь важно-может быть в любом буке любого производителя..
Проц i5 ,хаб HM65 МУЛЬТ SMSC MEC1310 (вроде)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 17:35
похожая проблема чем закончилось?
viewtopic.php?f=232&t=118736
bios случайно не меняли оригинальный?
