Текущее время: 02 май 2026 01:50
 Заголовок сообщения: DELL Latitude E6520 не стартует
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 16:58
Материнка PAL60 LA-6562p Rev 1,0
Дефект обнаружен быстро - отсутствует DCIN на 22-й ноге чарджера ISL 88731c при наличии остальных напряжений. КЗ на 22 ноге нет.
Подал туда 19в временной перемычкой - всё работает, заряжает, грузится.
Теперь вопрос - как формируется DCIN на этой плате? О схеме чарджера уже не мечтаю, хотя бы назовите позиционные номера элементов (по идее - диод и резистор).
Под микроскопом всю плату прощупал - не нашел, где теряются 19в.
(попытка купить схему тоже не увенчалась успехом - на влабе её нет, а поляки на "эвикоме" требуют 26 евр - возражаю, так как комп делается в порядке шефской помощи)
 Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E6520 не стартует
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 19:49
Гастрарбайтер1, по схемам E6420 - LA-6591p, LA-6592p работаю..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 20:45
Smirnov Sergej, спасибо за наводку. У LA-6592p чарджер почти тот же, но главное - тоже PU11. Искомый резистор - PR213 - 1ом. Будем искать.
