Текущее время: 04 май 2026 16:12
 Заголовок сообщения: Acer V5-551 ZRP Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 14:24
MB DA0ZRPPC6C0 REV C Бук включается инициализации нет . Вентилятор раскручивается и останавливается. Все питания в норме . BIOS перешил . Вентилятор больше не включается хотя охлаждение сильно нагревается. Проц впаянный поменять для проверки не получиться . Напряжение на проце 0.9в. Память менял . Подскажите в чем глюк . Виде для проверки прогрел .
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551 ZRP Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 15:56
Прошил другой прошивкой и всё ОК. :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:30
После двух перезагрузок бук впал в прежнее состояние ,нет инициализации. Напряжения такие : PL1 VDDC1=0.9V PL2 VCPU_CORE=0.9V PL3 1.8GFX PL6 VDDNB_CORE =0.9v PL7 VDD_CORE=0.9V PL8=1.2V PL9 1.1V_DUAL PL10 =1.1VSUS . Почему нет инициализации..?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 15:08
а пёс его знает :-)
- типовуха с pl35 (вроде такой позиционник, нет - курите поиск)
- козлить может транслятор ANX3111
- встроенная графика умирает от перегрева, проц под замену (обычно не одупляется, стабильное отсутствие кина, посему скорее не ваш вариант)
- сдох 0833000 и душит систему (видео греть бесполезно, они не ведутся на него, и вдобавок стартует аппарат со встройке в проце)
- отвал хаба встречается нередко на этой доске (смотрим потребление/посты, давим на хаб и их изменения)
выбираем :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 19:30
smetankin (Сметанкин Владимир)
pl35 это дроссель.
На схеме данной матплаты такой детали нету.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 20:09
L35 )
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 16:15
а почему L35 так отщелкивается?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 19:03
там пластиковая нога корпусная прямо в него упирается.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 15:31
После замены L35 не сохраняет изменения в BIOS. Я правильно понимаю, что [s]юг[/s] FCH под замену?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 12:03
Всё же оказался битым БИОС :(
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 00:05
В новую флешку биос зашейте, старой наверное уже на пенсию
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 12:14
Да, был прикол, в старую флеху шью родной БИОС - нет картинки, лью в новую - есть картинка, но не сохраняет настройки. Залил чужой дамп в новую - всё ОК.
