Текущее время: 02 май 2026 01:49
 Заголовок сообщения: ASUS K52JR сгорел мелкий транзистор
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:59
Подскажите что там стоит
Маркировку не разобрать но похож на стоящие неподолёку с надписью K1
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR сгорел мелкий транзистор
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 19:34
UM6K1N
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 11:30
Решил не создавть новую тему. Подскажите пожалуйста что за 5-ти лапка позиционник U8102.
Вот схема расположения http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/fi ... -k52jr-brd
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 13:41
это :LDO REG. UP7714BMA5-00 SOT23-5
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 09:02
Спасибо. Заменил ее на RT9043-GB, поставив кверху брюхом. Также подобрал резисторы в делителе. Теперь +3VAO появилось. Также появилось 3.3В на вторичке дежурки, а вместо 5В - 1.4В. Потребление от сети всего 20мА, т.е нагрузки нет на 5В. Под резюками на FB1 шима следы корозии. Очень прошу помогите куском схемы дежурки аппарата.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 10:31
выложите фото с интересующими местами(обозначте на фото)
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 09:10
Отпаял всю обвязку ШИМа, почистил, заменил ШИМ, кварц на мультик, прошил биос из этой темы viewtopic.php?f=50&t=52485&hilit=asus+k52jr. Все завелось, работает, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 21:02
А подскажите, пожалуйста, такую вещь... в общем, на мульте питание +3VA_EC присутствует, а вот на флэшке (а располагается она в другом конце платы) питания нет. Схемы на эту ревизию 2.3 нет, если же смотреть на схему K72J(K), K42 и др схожих моделей, +3VА_SPI формируется из +3VA_EC, по крайней мере, это одна электрическая точка.
Вообще, мой экземпляр имеет гниль между кнопками тача, LDO формируется и питание приходит на мульт, а также запитана кнопка включения, ноут невключайка. Я попробовал кинуть проводок с +3VA_EC на плюс флэши, но оно проседает до нуля. Хотелось бы знать, каким образом мульт может отработать кнопку, если флэшка не запитана? Как должна там флэшка питаться?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 07:24
Должны подняться основные +3VSUS/+5VSUS, смотреть 120 ногу мульта, да и всё остальное.
“Ноутбук — дело тонкое”
