Текущее время: 02 май 2026 06:16
 Заголовок сообщения: Wistron JE70-CP нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 02:30
Приветствую всех форумчан.
Прошу помощи по следующей проблеме.
Ноутбук Packard Bell EN LM85, с дискретной графикой ATI.
Изображение на экране есть, нет подсветки.
На внешний монитор тоже все выводится.
Разбираясь по схеме выяснилось, что нет активного сигнала NV_BLON_IN на мультиконтроллер.
Этот сигнал получается из сигнала GPIO_VGA_07_BLON через перемычку с AK17 видеочипа.
При принудительной подаче высокого уровня (3,3В через 1 кОм) на GPIO_VGA_07_BLON подсветка появляется.
Вопрос.
В какую сторону копать? От чего зависит этот сигнал? Или он вырабатывается внутренней логикой видоечипа?
Если я подам через 1 кОм 3,3В на этот вывод и оставлю подсветку так работать, это может привести к нарушению работы видеочипа?
Из объяснений клиента следует вывод что этот пятак банально отвалился и сигнал пропал...
Но как-то странно...очень уж просто это...чтоб никаких других нареканий к работе видеокарты...только один этот вывод...меня берут сомнения...
 Заголовок сообщения: Re: Wistron JE70-CP нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 12:43
вариантов несколько : были случаи на асусах при установке не оригинальных дров подсветки не было-после установки офф дров с сайта подсветка заработала...
с дуалграфикс(2 видеокарты дискретка + видео 2001) с 2001 севером амд были случаи - подыхания 2001 отсутствовала подсветка - прогрев(для теста) 2001 - подсветка появилась.
либо подыхоет видео....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 17:46
gmosin, спасибо за ответ.
Нет, драйвера поставил родные с сайта Packard Bell.
Насчет прогрева севера попробую проверить.
Насчет подыхает видео...тоже думал об этом...
Сообщу клиенту, пусть принимает решение.
Пока работает от внешних 3,3 В через 1 кОм...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 19:43
если в bios подсветка есть, а после загрузки винды уже нет - то точно дрова, если нет ни там, ни там и по Fn не выключено - то скорее всего подыхает чип
