Текущее время: 02 май 2026 01:48
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 16:38
Дорого всем времени суток!
В наличии аппарат Lenovo S415 (zausa la-a331p rev 1) пришёл с проблемой не включается. По факту у ноута проблемы со стартом но это ладно. Бук не видит ни одно USB устройство в портах и не видит камеру. Т.к. USB здесь втыкаются прямо в проц было решено его поменять.
По итогу замены проца старт есть картинка есть USB видит но отключается через 20 секунд после старта как по таймеру.
Вопрос это проц недосел или есть какие то различия в процах и необходимо пилить BIOS? Или что то ещё? Если кто сталкивался или знает большая просьба подсказать проц AMD меняю первый раз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 15:03
PowerGood с питальника ядер проца поднимается?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 15:51
В том то и дело что питалово проца в норме все необходимые для старта питалова есть. Он включается почти загружается и на ровном месте вырубается.
Завтра попробую перекатать. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 09:31
Я не спрашиваю про питание, я спрашиваю про сигнал PGOOD на выходе ШИМ.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 14:41
Ноут ожил. Как и предполагалось недосел. Перекатал на свинец и все заколыхалось! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 14:53
Сори не сразу понял замотался. Нет PG не смотрел... :smu:sche_nie:
Сигналы вообще не стал смотреть просто очень было похоже что краешек немного не ровно сел. Но решил узнать может есть какие то моменты например с BIOS что бы лишний раз не паять.
Смущает другое что при обычной температуре 225-228 он не припаялся ровно. Я если честно по профилю температуру никогда не довожу до верха в 232 потому как флюс позволяет добиться видимого расплавления припоя ещё при 220. А тут такая ситуация что припой до конца не расплавился.
Ну в общем все хорошо что хорошо кончается.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 15:09
интересно у вас как-то, олово плавится при температуре 232 гр, а вы не доводите говорите и плавится начинает по вашим показаниям при 220. отсюда выводы: 1 - не верно меряет ваша термопара или контакт плохой и там таки достигается темпа в 232, 2 - плавятся не шары, если речь идет о безсвинце, а свинцовый слой на пятаках , оставшийся, когда снимали остатки старых шаров. 3 - шары были не чистый безсвинец. и температуру лучше все-таки доводить до 232. а то будут подобные случаи
