Текущее время: 02 май 2026 06:16
 Заголовок сообщения: Dell XPS M1330 не включается.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 16:25
Dell XPS M1330 не включается. При нажатии на кнопку включения поднимаются напряжения 3.3 и 5в и сразу же пропадают. Мультик MEC5025. Питание +RTC_CELL есть. +3.3v_alw есть только в момент нажатия кнопки, затем пропадает. Если кнопку держать нажатой всегда, то прыгают импульсы. И так по большинству сигналов - sus_on, 3.3v_sus_on, 1.8v_sus_pwrgd, alw_pwrgd_3v_5v.
sio_slp_s3# и sio_slp_s5# в нулях. Можно ли утверждать, что дело в юге??? Или как вычислить неисправность?
PS. биос прошивал.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 не включается.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 16:47
мать кто? кз в питальниках ищите.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 19:32
Мать DELL DT2 Discrete 06247-2 48.4c301.021. Других обозначений не нашёл. Прошёлся тестером по катушкам, КЗ нет. Наименьшее около 15 Ом по питания 1.05v.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 21:17
Мультик mec5025 не выдаёт сигналы 1.5v_run_on и 1.05v_run_on. Что может быть причиной??
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 08:12
Вы сетевую карту скидывали с питания? И звук? Проверили ли отсутствия кз по USB?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:30
Ещё раз прошёлся по катушкам на 1.05в сопротивление 15 Ом, на 1.8в сопротивление 5 Ом. Наверное это можно считать КЗ??? Или это нормально? Процессор и память сняты. Видяха есть.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 19:43
Разобрался, КЗ в севере.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 17:36
Продолжу тему. Замена севера не изменила ситуацию. Заметил, что при нажатой кнопке питания 5в с выхода tps51120 просажены до 4вольт. 51120 менял на новую. Как вычислить, что просаживает питание???
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 21:29
С какого? ЛДО или линейного? Если линейного - там токи десятки А, соответственно нет PG и все гаснет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 12:58
Да, с линейного. Как вычислить неисправность?? Можете описать методику?? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 10:32
klokol на почту написал. (Если она у Вас не менялась, конечно)
