Текущее время: 10 июн 2026 06:13
 Заголовок сообщения: Acer TM-2410. Замена убитой матрицы
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 13:28
Матрицу разбили. На внешний монитор выдает изображение, но до загрузки Винды ломает вертикальные линии, как будто строчная синхронизация гуляет. После загрузки драйвера видео изображение нормальное (гладкое). Куда смотреть? И еще обуглен элемент U3, похоже ключ (6-ти ножка) питания матрицы 3,3 В, подскажите оригинал или замену. Платформа HannStar J MV-1. Гугл не срулил:(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 13:50
Вот вам ответ на ваш вопрос-;)
LCD_3.3v.JPG [ 15.44 КБ | Просмотров: 1561 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 14:00
За ключик огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 17:00
Замена матрицы на B154EW02 решило проблему с синхронизацией.
Аналога ключу не нашел, поставил перемычку - пойдет дочке поиграться, но если кто подкинет аналог буду весьма признателен
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 20:41
Таких ключей полно на матерях, очень часто используются для коммутации 5в на юсбишные порты.. На новых мамках вэтом месте стоят обычные 2n7002.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 21:32
По току пройдет-ли? 2,3А против 0,25
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 21:55
Вообще-то транзистор не коммутирует питание, подаёт сигнал EDID POWER на матрицу. По крайней мере так было на матерях, где их менял, там 3,3в шло напрямую.
AUO.JPG [ 23.24 КБ | Просмотров: 1491 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 22:39
Попутный вопрос - если я вместо него перемычку поставил в выключенном состоянии оно аккумулятор будет разряжать?
Если вопрос глупый не пинайте - я сисадмин и немного по десктопам, а бук домашний из "мусора" собран.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 08:32
эта цепь к зарядке отношения не имеет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 09:09
Почетный Мастер
нет ибо LCD_VDD коммутируется U3 из 3V3_S0
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 22:13
За помощь большое человеческое СПАСИБО, еще посмотреть бы как у него питание организуется или лучше ТМ 2450 - я с него матрицу снял. У 2450 входной диагноз: уронили со стола включенным и больше не заводится. Или по нему новую тему открыть?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 07:00
Уронили, это уже трудно лечится. Могли и чипы от платы оторваться.
Вообще надо разбирать, смотреть, мерять питание. Так вам никто ничего не скажет. В тяжёлых случаях проще мать поменять чем восстановить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 16:04
Забыл зарегистрироваться, извините.
На TravelMate 2450 лучше новый топик открою. А с этим аппаратом можно считать закончили, разве что кто-нибудь подскажет откуда ключ взятьSmile
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 18:25
Вот ТМ2450 не оживишь, с него и возьмёшь :D
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 22:08
Ткни носом, пожалуйста. Рядом с разъемом на матрицу ничего похожего не увидел при беглом осмотре без лупы:)
