Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Ноут бук Acer Aspire 5601 AWLMI
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 20:15
Ноут бук Acer Aspire 5601 AWLMI при включении выключается через пару секунд затем включается и цыкл повторяется, блок питания, аккумулятор в норме, при включении греится микросхема ICS 630357(Это может быть причиной?), процесор не нагревается, питание поступает 0,95В (процесор T2050 SL9BN), при изятом процесоре все тоже самое, процесор не проверял нет возможности, кулер не останавливался, общюпал всю плату немогу понять в чем пречина, помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ноут бук Acer Aspire 5601 AWLMI
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 23:02
Почетный Мастер
тагда навернА в прАцессаре каторый нИ прАверил :lol:
а если серьезно, то а) процессор может (редко) быть причиной б) надо мерять, а не щЮпать :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 16:57
У тебя, скорее всего, отвал северного моста. Пропаяй его с шевелением желательно, а лучше, конечно ребоулинг сделать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 17:00
Забыл сказать, сначала понажимай на плату в районе сев. моста, только аккуратно.
