Текущее время: 02 май 2026 01:50
 Заголовок сообщения: Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 08:03
Здравствуйте.
Аппарат включается и сразу выключается. По словам клиента, аппарат выключился во время работы и больше не включился. Падений и ударов(по словам клиента) не было, в бук никто не лазил. Следов залития на плате нет.
Зарядка работает. Сбросил КМОС - при подключении БП циклический рестарт(вкл-выкл). Питание памяти занижено(0.8-0.9, это не точно - смотрел мультиметром, осцила нет. предполагаю, что это связано с циклическим перезагрузом). Дежурные 3.3В занижены до 2.8В(отключал нагрузку - 3.3В есть).
Биос шил, всю периферию снимал - не помогло.
Предполагаю, что проблема либо в хабе, либо в мульте.
Помогите советом, может что упустил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 08:08
напруги занижены, хаб-мульт здесь при чем?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 09:37
я думаю, что мультиметр показывает заниженные напряжения, потому что аппарат постоянно перезагружается(включается - выключается)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 07:54
такое поведение на асусах характерно для неисправного/отсутствующего одного из основных питаний.
возьмите нормальный прибор, который измеряет "побыстрее"
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 08:05
мне кажется, что не снимается ресет
такого нет :ny_tik:
