Текущее время: 02 май 2026 06:14
 Заголовок сообщения: DNS TWC-N13M-G2 циклическое включение
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 09:45
Платформа DA0TWCMB8D0 rev D. Плата циклически включается, выключается. При включении поднимаются напряжения на CPU ,памяти , видео . Нет напряжения на видео ядро CPU PL 24 PL25 . Прошил основной BIOS изменений нет. Прошил BIOS мульта , плата включилась , работает ,но напряжения на PL24,PL25 нет . ШИМ стоит NCP6132B. pin 1- 5в pin 30, 45 -1.9в . Поменять ШИМ ?
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWC-N13M-G2 циклическое включение
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 10:07
Заметил ещё , что вентилятор постоянно крутится .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 11:22
Попробуйте поменять саму микросхему основного биоса на новую и прошить её, была такая проблема. Хорошо идут от winbond.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 11:30
siempre Я в обе новые зашил ,старые даже не стирал
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 11:55
Если процессор съемный, попробуйте подкинуть заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 13:56
Останавливается на POST 62
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 13:59
Карта говорит DMA #2 based register test
