Текущее время: 19 май 2026 15:13
 Заголовок сообщения: виснет dell d600
СообщениеДобавлено: 05 авг 2006 20:55
при попытке установить винду, как XP так и 98 виснут при попытке перезагрузки после копирования файлов и при определении устройств
может ли это быть из-за нехватки мощности адаптера? на ноуте написано 4,62А а на адаптере 3,34A, адаптер делл родной с тремя каналами... хотя от батареи та же фигня, значит наверное не адаптер...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2006 10:56
мощность адаптера очень важный параметр.сильнее ни чего страшного а вот слабее уже не хорошо.если в буке есть уже система то он может включиться и работать.но привиду простой пример был у меня TOSHIBA TECRA 8100 подсоеденил кнему адаптер на пол ампера ниже по току так он зараза ни как не хотел определять что к буку подсоеденен H.Dвот и думай
СообщениеДобавлено: 06 авг 2006 16:49
а почему от батареи виснет?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2006 16:56
потихоньку выясняется последовательность:
сначала включается вентилятор, начинает лагать мышка и через секунд 20 виснет, причем на кнопку выключения реагирует.. секунд через 10 после нажатия :lol:
сразу подумал на камень, сменил наклейку интеловскую на термопасту, результат ноль, причем воздух с кулера холодный идет :roll: т.е. что-то перегревается, команда от матери идет на кулер, но охлаждения не происходит, и если это не камень то значит графический чип, но чтоб от него радиатор отодрать, надо полбука разобрать... на неделе доберусь...
как думаете, поможет :?: уже не знаю что и думать...
