Текущее время: 18 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: ASUS M51S
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 14:00
Ребята, помогите определиться в данной ситуации.
Принесли данный ноут со слетевшей системой, не грузится ни в нормальной ни в безопасном режимах. При попытке входа в БИОС хочет пароля. Кнопка, батарейка проблем не решила (не сбрасывает).
- При снятом Hdd с DWD грузится и Win XP (есть такой СD диск) и любая другая система, работает ноут при этом без каких либо проблем.
- При вставленном чистом Hdd (без разделов и не отформатированном), грузится с DWD, но дойдя до момента, когда необходимо подготовить HDD (разбивка и форматирование) выдает сообщение что Hdd отсутствует.
- При вставленном подготовленном Hdd (разделы) с DWD не грузится вообще.
- При инсталяции винды и горячем подключении винта идет нормальная инсталяция и когда должна пройти первая перезагрузка ноут сам не перегружается а как бы зависает. После принудительной перезагрузке высвечивает сообщение "Не удается запустить WIN из-за аппаратных ошибок настройки диска ....."
- Пробовал инсталяцию на Hdd на таком же ноуте. Инсталяция прошла успешно, и когда вставил этот вин в пациента, винда начинается загружатся, выскакивает "экран смерти" , ноут идет в перезагрузку, и так постоянно (инсталяция произведена без установок драйверов) Другой ноут абсолютно идентичен. При установке винта с него на пациента ситуация такая же.
Вопрос такой. Я не могу поставить систему из-за пароля на БИОС или все таки здесь проблема с ЮМом?. Может кто подскажет как сбросить пароль. Незапароленный ноут категорически нельзя разбирать!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 14:26
Почетный Мастер
для начала прошить bios с дискеты\флешки\CD
но бук все равно прийдется разбирать, дабы сделать доработку (если ты АСЦ)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 15:13
Не АСЦ :( ...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 15:42
d2o
а что за доработка ..??? в личку можно ..??? страно что не слышал может просто не глядел.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 16:43
Димтр тож хочу. Эт я про доработачку.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 00:37
Почетный Мастер
тьфу, глаза мои :oops: ... это в X51 надо делать. тут все чисто ))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 18:16
кого тока п... не на полощет, вот и путается наш сервис инженер :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 20:44
В BIOS-е ему поставить режим IDE на Жесткий Диск ( Compatible ), НО учтите, что и в дальнейшем под ХР должен будет стоять этот режим, при переключении в Enhanced, получите синьку..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 22:02
Спасибо всем за подсказки. Вопрос решился. Запустил инсталяцию Висты и на горячем подключил винт, так она его и схавала. Правда он был неподготовленным (без разделов) Работает сейчас ноут без проблем.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 11:04
Очень интересует суть телодвижений для X51.
Сообщите, плз, если возможно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 10:49
Суть телодвижений - закрепить батарейку в гнезде, ибо данный держатель убог по своей природе. Закрепляют кто как - подсовывают под батарейку куски пористого полимера.
В идеале заменить гнездо, но это для негарантии.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 12:13
А виста поставилась потому, что ей без разницы в каком режиме работает винт: IDE или AHCI, а вот Windows XP AHCI без дополнительно подсунутых дров, это не умеет. Правильно говорили выше насчет прошивке биоса, т.к. на acer'ах, при перепрошивке на более позднюю версию, появлялась возможность выбора режима работы HDD.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 22:55
некоторые сборки виндовс х/р ставятся на ура и на enable
при тестировании системы 3dmark 2006 сбоев не было.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 23:45
На то они и сборки, что там всевозможные дрова проинтегрированы, а каких-то нет- удалены, типа за ненадобностью. И появилась другая проблема с этими сборками - дрова от производителя для нормальной работы бука не ставятся ни в какую, пока систему не заменишь. Так что предпочитаю чистую винду ставить, дрова подсунуть проще, чем потом всё сносить м ставить по-новой.
