Текущее время: 02 май 2026 06:16
 Заголовок сообщения: Inspiron 7720 (Quanta r09) Выключается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 00:36
Пришел бук после другого сервиса. Очень много чего было перекопано - и отбиты дроселя керамические, и шим проца мертвый с процом i7, танталы по его питанию, входные ключи, шим pu2 RT8241DGQW. На данный момент все вышеперечисленное заменено, ноут первое время может выключаться, не успев показать заставку. После многократных попыток он начанает показывать, спокойно можно зайти в безопасном режиме в систему, но стоит попытаться загрузиться в обычном режиме или при загрузке ОС или в BIOS нажать ctrl+alt+del, как бук выключается. Бывает снова не могу запустить, рубится, но после многократных повторов стартует. Без оп.памяти дефект не проявляется. Биос шил, мульт и хаб заменил, танталы мерил ESR-метром, PU9 NCP5911 заменил. Пока писал тему вспомнил, что шим проца вместо NCP6132A поставил NCP6132B - может быть в этом причина?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta r09) Выключается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 01:27
В NCP6132A для питания ядра процессора используется два драйвера фаз и один драйвер используется для питания ядра видео. А в NCP6132B все три драйвера используются для питания ядра процессора. А теперь представим ситуацию когда процессор не нагружен и одна фаза, которая питает видео отключена. Во общем в даташите все описано.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 16:04
Логично. Попробую заменить на A
