Текущее время: 18 май 2026 13:30
 Заголовок сообщения: zd7000 не вкл
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 13:46
нужна помощь
принесли в ремонт на замену жесткого диска заменил установил ПО
пару недель отлично поработал а вчера включаю все ровно высветилась индикация что есть обновления для вашего ПО IE8 дал добро на установку потом на перезагрузку. Перезагрузка прошла успешно открываю новый IE после чего произошло зависалово zd 7000 не на что не реагировал но отлично сработал на принудительное отключение после чего при нескольких попытках его включить запуск сопровождался исключительно включением кулеров с последующим самопроизвольным их отключением. С каждой попыткой запуска время работы кулеров сокращалось на 4-5 попытке совсем перестали включаться(((((((((
что осталось:
при подключении внешнего питания красиво мигают лампочки горячих клавиш индикатор внешнего питания в норме при нажатии кнопки вкл гаснет (((( снятие и установка акб с последующим подключением внеш пит в работу включается индикатор заряда при наж вкл все гаснет.
Очень аккуратно разобрал ни одного видимого дефекта (((((
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 03:16
Если бы был на пример BIOS не удачно прошит, то он не загрузился бы, вопрос что, должны задавать Вы. Если нет вопросов, то в сервис.
Батарейку BIOS-а можно снять на часок, хотья это врядли поможет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 16:50
Почетный Мастер
ничего страшного нет: объясняю "на пальцах" почему.
клиент работал на буке с небольшой нагрузкой, а установка ОС гораздо бОльше грузит питания и прочие компоненты платы. После вашей установки всего-лишь проявился ранее скрытый дефект.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 17:09
Да скрытый деффект хуже.
Зарегистрированные пользователи: Brthh, Google [Bot], Yandex [Bot]
