Текущее время: 18 май 2026 06:37
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 05:01
У машинки отвалился экран и для изготовления нового крепления ножки экрана, мне пришлось его разобрать (отключал клавиатуру, питание экрана, блок кнопок старта)
После ремонта все собрал.
При нажатии на кнопку "Старт" ничего не происходит (полная тишина). Через пару секунд начинает мигать индикатор сети в замедленном режиме.
В чем может быть причина? какую диагностику можно сделать дома?
(Пробовал менять HDD, память - никаких изменений) Несколько раз собирал и разбирал... ничего не нашел необычного.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 05:58
Смотрите место вашей работы, не снесли ли где элементы поверностного мостажа.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 16:21
а что означает переодичность мигающей лампочки?
Она у мен такая
3-2-2-1
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 17:46
Звонил в родной сервис. Сказали, что это код повреждения питания материнской платы...
и лечить стоит 400 евро.
Есть ли у кого еще какие варианты?
Купить такой же с битой матрицей? Или можно востановить маеринку просто в сервисе не хотят искать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 18:00
Во всяком случае нести куда-то придется, если сами не можете разобраться. В официальном сервисе, возможно указали цену замены платы целиком. Укажите откуда вы, возможно кто-то, кто поближе возьметься вам помочь, либо сами ищите место ремонта.
Лучшее- враг хорошего.
