Текущее время: 18 май 2026 05:42
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 11:37
Здравствуйте. Есть ноут RoverBook Voyager W500 (код: VW500). Хозяин сказал, что играл на нем и пошел дымок, он продолжил игру и вскоре ноут завис. После этого он уже не включался.
Я его открыл, оказалось что радиатор сполз с чипсета, микросхема SU15, (видимо от нагрева и из-за того что нет прижима, а держался он на липучке) и касался его только уголком. Вообщем отчистил радиатор и чипсет от липучки, нанес теплопроводный клей, приклеил.
Больше видимых повреждений и обугливаний не обнаружил.
Собрал ноут и вот какая проблема осталась:
1) Если вставить АКБ и включить ноут, то всё работает, включается и выключается.
2) Если затем воткнуть штекер внешнего БП, то загарается индикатор зарядки АКБ и тоже всё работает.
3) Если вытащить штекер внешнего БП, то ноут больше не включается.
4) Если снова воткнуть штекер внешнего питания, то индикатор зарядки не горит и ноут не включается.
5) Если снова вытащить и вставить АКБ, то возвращаемя к п.1 и снова всё работает.
Короче проблема в том, что после подключения и отключения внешнего БП ноут больше не включается пока не вытащишь АКБ.
Полевики с корпусах SO-8 (Q15, Q16, Q23, Q24, Q33, Q41, Q45) проверил, вроде исправны. Ещё смотрел MB3887 и заметил, что при первом подключении штекера внешнего БП опорное напряжение на 6 ноге +5В присутствует. Если штекер вынуть и затем снова вставить, то опорного уже нет. Может дело в самой микросхеме? Что ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 12:37
И ещё. Если совсем снять АКБ, то от внешнего БП всё работает нормально. Может дело в самой АКБ? Как проверить, кроме метода замены.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 20:33
Новостные бюллетени
14.07.06 VW500 Voyager W500 "синий" экран при загрузке или не выходит из ждущего режима при работе от батареи
ПРОЯВЛЕНИЯ:
1. При отсоединении адаптера питания:
- отключается > перезагружается > останавливается «с темным экраном» либо после POST, либо на стадии загрузки Windows;
- синий экран > перезагрузка и так несколько раз подряд.
2. При перезагрузке (Пуск > Завершение работы > Перезагрузка) на батарее - «синий экран».
3. На батарее не выходит из ждущего режима.
ЛЕЧЕНИЕ:
1. Как временная мера - отключить POWERPLAY в свойствах видеодрайвера.
2. Для полного устранения этого дефекта требуется замена памяти.
