Текущее время: 11 июн 2026 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 10:35
Ноутбук fujitsu-siemens lifebook S 6120.
Возникла проблема с включением подсветки матрицы - не включается.
Изображение на матрице есть, при хорошем освещении видно.
Инвертор, матрица, шлейфы - 100 % исправные, проверял на другом ноутбуке.
Марка инвертора CP146522-01.
Мать не хочется менять, да и денег на нее нет. Есть ли распайка входного разъема на инвертор, чтобы понять куда должен приходить сигнал ENA +3,3 в. на включение инвертора?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 12:41
На форуме есть распиновка инверторов - Алексей прикреплял в ветке про инверторы посмотри.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 13:09
Проверьте наличие напряжений на разъеме инвертора отсюда искать далее , возможно кнопка закрытия матрицы не работает, либо предохранители, ключи на плате, КВС... Вобщем сначала замеры сообщите.
Лучшее- враг хорошего.
 Заголовок сообщения: кнопка
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 14:37
кнопка работает, исправно отправляет ноутбук в спящий режим. На счет распайки - я уже посмотрел, хотелось быть увереным что распиновка входа инвертора совпадает с описанным...
поскольку другие схемы недоступны
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 57d0556267
-битая ссылка.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 15:05
а даташит на шим недоступен? хотя бы "озвучил" его.
словоблудие отвечающего, приводит к рукоблудию вопрошающего.....ИМХО
ака SERG.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 15:34
вот такой.... даташит не найден.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 16:21
ещё раз ....шим какой стоит? на фото невидно. На его и нужен даташит, в котором и будет типовая схема инвертора и назначение пинов.
ака SERG.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 16:48
ШИМ - BIT3105 / FHG60. Даташит есть. Схемка контактов на входе правда сильно отличается от реальности.... буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 17:05
14 нога - "ON/OFF control pin, 1.4V threshold with an internal 80K ± 15% ohm pull-low resistor"
правильно ли я понял, что на эту ногу нужно подавать 1,4 в.?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 01:29
на контакной колодке шлейфа от матери к инвертору со стороны инвертора:
1 контакт (красный провод) - 0,01 в.
2 контакт (оранжевый провод) - 0,01 в.
3 контакт (желтый провод) - 3,05 в.
4 контакт (белый провод) - 4,55 в.
5 контакт (темнокоричневый провод) - 0,0 в.
6 контакт (черный провод) - 0,0 в.
на ШИМе 14 нога - 0,0 в.
13 нога (питание) - 0,0 в.
при подаче 3,5 в с питания матрицы на 14 ногу (через килоомное сопротивление) - нулевой результат.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 07:47
Так у вас питание инвертора отсутствует, есть только управляющие сигналы. Ищите на матери дохлый предохранитель или резистор.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 09:48
см. верхнее фото. (мать)
да тут их целая куча. вызывает сомнение крайний справа (серый).
у него с одного конца 15 в., а с другого - 0,01 в. ( он же выходит на 5,6 контакт шлейфа.)
нижнее фото - крупный план инвертора.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 10:14
коричневый и чёрный - это масса, с ними половина элементов звониться будут, на маме ищи предохранитель который с одной стороны звониться на красный и оранжевый , а сдругой стороны на нём будет 15 вольт, потому что он в обрыве.
ака SERG.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 10:23
это он? с этими мелкими деталюшками без обозначений не угадаешь, что это - конденсатор или предохранитель....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 10:25
прошу прощенья, в предыдущем посте неправильно указал - не на 5 и 6 а на 1 и 2 контакт шлейфа (красный, оранжевый)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 10:28
А сам предохранитель прозвонить религия не позволяет? :D Целый должен накоротко звониться.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 10:41
да меняй ты уж его! есть сомнения что это предохранитель? найди подобное на маме и убедись что это пред.
ака SERG.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 10:42
звонится на мегаомах. поэтому я и в сомнениях.
Пробовал соединять через сопруху 470 кОм - искрит....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 10:48
прозвони шлейф на массу если он в металорукаве может обломиться и замыкать, и 470ком это много, для этой цепи это равносильно обрыву.
ака SERG.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 10:50
да это предохранитель, следующий элемент дроссель,дальшен ёмкость на массу,её тож негрех прозвонить.
ака SERG.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 11:38
чем можно его закоротить? какой ампераж предохранителя?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 11:43
Сначала транзисторные сборки на инверторе проверьте. И всё же лучше заменить предохранитель. Какая буква на нём стоит?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 11:50
на нем нет букв. просто серенький параллелепипед.
зачем проверять транзисторные сборки? инвертор то работает....
 Заголовок сообщения: есть подсветка!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 20:11
Всем большое спасибо за советы.
Это действительно предохранитель. Правда, пришлось напять перемычку сверху, ибо жало паяльника так и норовит выпять все подряд...
включился. все в норме.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 20:48
предохранители редко горят сами по себе.
Зарегистрированные пользователи: eldarlz, KAV45
