Текущее время: 18 май 2026 06:37
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5600 - не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 23:27
Приветствую всех заглянувших!
Помогите пожалуйста решить такую проблемку: сабжевый ноут (платформа ZB2) при нажатии на кнопку включения не включается, 8 раз очень быстро моргает индикатор заряда батареи (жёлтый).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 10:27
Попробуйте все тоже самое но без аккумулятора!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 21:33
попробовал. без изменений.
при подлючёнии аккумулятора индикации заряда нет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 23:18
Чтобы вам дальше помогали (давали советы) сделайте хоть какие нить замеры. Какие? - поиск по форуму поможет...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 21:43
Какие нужны данные?
При подключённом сетевом адаптере присутствуют дежурные 5 и 3,3В.
Короткого нигде нет, юг не греется.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 21:56
Что на кнопке? Саму кнопку проверили?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 22:14
User74 правильно говорит проверьте кнопку для начала, а потом я б с юга начал, мультика и кварца.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 22:58
Почетный Мастер
кнопка исправна, и мультиконтроллер корректно отрабатывает включение.
дефект: MВ не видит подкюбченого адаптера, не заряжает АКБ.
диагностику начать с проверки функционирования связки PU1-PU9-PQ38
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 00:10
Коллеги, спасибо за помощь!
Дефект действительно оказался в контроллере заряда MAX8724E.
После его прогрева бук начал включаться и нормально функционировать от сети, увидел подключённую батарею, делал вид, что заряжает, но реально не заряжал её (напряжение на АКБ было нулевым). Все ключи, обвязка MAX проверены, пропаяны и оказались целыми.
После замены MAXа на исправный, функционирование бука было восстановлено полностью.
