Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: toshiba qosmio g30-проблема с видеокартой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 14:21
желаю всем здравия и процветания,господа,подскажите пожалуйста,может кто сталкивался, такая проблема-на вышеуказанных
ноутбуках(сразу 2 шт. зашло) меняю видеокарты,7600,после этого один проработал 37 дней, другой чуть меньше,вроде все правильно поставил,и микросхемы новые....но вернулись по гарантии(вертикальные полосы),ну думал думал,поставил еще по одной-новой,опять все работает, но пока не отдаю, тестирую.вот думаю, а не вернутся ли они опять через месяц,может я что то не правильно делаю?может нъюансы какие есть?подскажите пожалуйста,заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 09:12
Неправильно наверное делаешь одно- гарантию большую даешь :). Производитель в среднем на круг дает гарантию год, притом у него точно чипы новые, а не китайский реболл, да и паяет он лучше :) А если серьезно, то была мысль понижать тактовую частоту GPU и пусть дальше играют, но технически это достаточно сложно...gpu не запускается при больших отклонениях от номинала
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 23:03
Почетный Мастер
если чипы действительно новые, значит перегреваешь при установке.
а Вы какую гарантию даете? если две недели, я вам больше слова поперек не скажу, "работайте" дальше. :D
PS. нормальная гарантия на ремонт ноутбуков - от 3 мес. и выше.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 23:15
Есть одно НО, а вы уверены что вертикальные полосы вызваны именно чипом а не банальным отвалом видеопамяти.... просто при её отвале када вы чип меняете она прогревается и временно работоспособность востанавливается.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 23:24
Почетный Мастер
это Тошиба! тут не бывает отвалов!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 23:26
Спорить не буду, ибо пустое :-) Но мой совет перекатать память, ибо тошибу не боги тоже делают и на полке сейчас штук 6 тошиб лежит...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 01:38
ни одной космии g30/f30 не видел с отвалом видеопамяти. а чипы возвращаются назад потому что брак или действительно перегрев при установке.
