Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: MSI MS-171B контроллер аккумулятора
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 16:57
MSI MS-171B
Проблема - не работает от аккумулятора.
При работе от сети ноутбук показывает (индикатор зарядки на корпусе, индикатор в трее системы), что идёт зарядка аккумулятора.
На внешних выводах аккумулятора 1,5В, когда подключен к нагрузке (вставлен в ноутбук) 0,6В.
Аккумулятор модели BTY-M52 11,1В 4800мАч
На "баночках" напряжение 12В.
На контроллере есть подозрительный термопредохранитель (если я не ошибаюсь, что это термопредохранитель), его фото выложить чёт не получаеться. Вопрос, как он должен звониться? В чём может быть проблема, если не в нём? Ключи под ним какие-то - их не звонил.
DSCF27871.jpg [ 57.4 КБ | Просмотров: 1250 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 16:59
Ой, а фото то выложилось... Контакты подписаны.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 17:02
Да предохранитель глянь на АВАЛОНе там расписан он
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 19:07
Это "управляемый"(если так можно выразиться) предохранитель, когда контроллеру батареи что-то "не нравится", то его он собственно и пережигает. Какая связка(контроллер+флешь, если контроллер не с интегрированной памятью)? Если контроллер не заблокировался, то возможно ему ещё можно помочь.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 01:18
Так что с ним делать, то?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 02:53
Для начала сюда http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=46&t=1546, сравниваешь - если живой -хорошо, дохлый - отпаиваешь банки, смотришь какой контроллер на плате батареи, какая память, озвучиваешь и потом уже будут советы. Просто поменять предохранитель - без толку, контроллер его снова спалит.
