Текущее время: 02 май 2026 01:49
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 10:50
Принесли с такими симптомами: нажимаешь на кнопку вкл - загорается светодиод питания, крутится вентилятор буквально 1 секунду и тухнет, через 3 секунды автостарт и то же самое по кругу пока не снимешь питание. Прошил основной биос и получил оранжевый моргалик светодиода зарядки при подключении ЗУ, нет реакции на кнопку вкл. Вернул на место старый биос - тоже самое. Заказал прогер для мультов, прошил мульт и о чудо - старт, но почему-то со второго раза и причем автостарт (батарейка биоса на месте и живая 3,02в), т.е. нажимаю кнопку - старт на 1 сек и тухнет, через 3 сек сам стартует и работает. Собираю, включаю и все по-новой - старта нет и изначальные симптомы. Повторная прошивка мульта не помогает. Питания все поднимаются, без ОЗУ заводится без инита, напруги все на месте кроме питания видеоядра процессора (с ОЗУ оно есть). Что не так?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 11:04
подкинуть проц
оперативку
проверить питания
сетевая не грееться ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 17:08
Проц, оперативка подкидывались, сетевуха не греется, снял ее на всякий случай, результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 19:17
Прошил еще раз основной биос (взял отсюда: viewtopic.php?f=50&t=77213) и мульт - ноут поехал без проблем. :ya_hoo_oo:
