Текущее время: 02 май 2026 09:10
 Заголовок сообщения: HP dv7-6000er не выводит изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 16:39
Приветствую форумчане, пришёл пару недель назад ноут с жалобой нет изо, дунул на север всё заработало. Мать pcb: hpmh-41-ab6300-d00g. Купил в партсе 216-0752001 север, заменил, отдал. Пришёл по гарантии нет изо, но на внешку всё норм. Снова заменил север и бестолку. Заменил мульт, биос перешил, видеочип, юг от безысходности, шлейф и матрицу подкидывал, прозвонил всю лвдс и ничего на землю не коротит. Осцилографом померял каналы и вообще никаких шевелений. Уже всю голову сломал с этим буком, может кто сталкивался с подобным, может типовуха какая? По форуму не нашёл инфы. Заранее благодарен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
