Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Hp Compaq nx7300
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 21:48
дорый день! Ноутбук сей. работает стабильно все девайсы работают, все родное кроме зарядника. проблема вот в чем не видит аккумулятор, подозрение что он мертвый, Подскажите пожалуйста за что отвечает центральный штырь на заряднике? И вторая проблема очень медленно работает медленно копирует, медленно грузится, винда для примера 6 часов ставилась. :?: все тэсты проходит хорошо в чем может быть проблема?? зарядник неродной может быть проблемой??
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 21:54
Зарядник должен быть родной. поэтому и медленно работает и батарейку не заряжает.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 15:52
Подскажите пожалуста чтотакого хитрого находится на центральной игле этого зарядника???и возможно ли любой другой переделать под HP? Спасибо Юлию за ответ!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 17:14
в зависимости от модели там либо сигнал либо определённое напряжение. настоятельно рекомендую купить оригинальный БП. не придётся ноут тогда чинить лишний раз...
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 18:00
Описал проблему. см. личку.
