Текущее время: 02 май 2026 06:14
 Заголовок сообщения: dv6-6b56er (HPMH-40GAB6200-E00G) Нет звука
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 05:15
Принесли данный аппарат с диагнозом нет звука ни в динамиках ни в наушниках.Разобрал,все питания присутствуют,на 17,18 ногах 92HD80B1X5N выход осцилом есть,но на 40,41,43,44 сигнала нет.На усилке TPA2012D2 на 17 и 19 ножках входной сигнал имеется но на выходе U808 сигнала нет.
92HD80B1X5N и TPA2012D2 менял изменений нет.На панели уровень сигнала при воспроизведении присутствует след.кодек работает не работают усилки и наушников и динамиков и усилок в кодеке.Ещё на 7 8 ногах U808 TPA2012D2 SHDN# 0.2 Вольта ,так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b56er (HPMH-40GAB6200-E00G) Нет звука
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 11:18
Дрова пробовал переустановить?
Если не работает уселок, как правило пишет, -"выходное устройство не установлено"
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 12:01
Пробовал и другой диск с чистой виндой ставил всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 14:41
Да, если хотите тишины :) .
Ищите кто его садит КВС, хаб или кодек.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 04:08
Поднял сигнал SHDN# звук заработал.Тема закрыта.
