Текущее время: 03 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Windows работает в безопасном режиме
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 14:20
Всем привет!
Принесли залитый "Aspire 8930", разобрал и обнаружил паленую дежурку "U17 - TPS 51125", заменил его вместе с мосфетами и после обнаружил и заменил еще сгоревшие "U1-tps51124, U11-SC412A, U500-ADP3208, U5-IT8512E, U3-ICS9LPRS365, U16-ALC889X, 2шт-G548B1", кроме этого на видеокарте (9600M GT) был сгоревшим стабилизатор (если не ошибаюсь) с маркировкой "W28G".
После всего этого комп завелся, в безопасный режим вхожу без проблем а при обычном режиме "Windows" происходит сброс! Сам комп завел сразу а вот с этим сбросом мучаюсь вторые сутки и всё никак не уловлю откуда идет этот сброс, в биосе крутил ACHI, пробовал переписать WIN7 но и тут сбрасывает постоянно когда питается открыть первую окошко установки! Осликом проверял все напряжение на шумы, подбрасывал проц, винт и DDR3 вставлял на другой ноутбук и виндовс в нем загружался без проблем, переписывал биос и после этого заменил южный мост но проблема осталось...
Теперь поясню что на что менял: за место ADP3208 вставил ADP3208D, SC412A на SC471A, ALC889X на ALC888 - остальное менял на те же параметры. Самое главное, что этот самый стабилизатор "W28G" видеокарты я не смог достать, я подавал на него питание с БП играясь от 0.9 до 1.5 вольта и наверное я его недооценил и думаю всё же проблема в нем. На схеме он обозначен как U7 но схема с этим элементом расходится, по схеме к нему подходят 3V и 5V а на плате видеокарты 1.5V и 5V.
Собственно мои вопросы: есть ли у кого даташит на "W28G" ? сталкивался ли кто с ним - есть ли у него аналог ? какое напряжение должен быть у него на выходе ? проверьте пожалуйста если не поленитесь. И еще, менял ли кто ADP3208 на ADP3208D ? интересует полностью ли взаимозаменяемы они ? По поводу ALC889X на ALC888 честно говоря не знаю будет ли работать, т.к. винда так и не включилась а в безопасном режиме драйвер отключен и запрещен. Буду благодарным за любую подсказку и идею к проблеме :)
Прикрепляю схему ноутбука и фото видеокарты:
Видеокарта с "W28G":
[thumbnail]http://s020.radikal.ru/i720/1512/79/86a2ba0da602.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://i003.radikal.ru/1512/31/cddaf5c6fe25.jpg[/thumbnail]
Схема Aspire 8920 8930: https://yadi.sk/i/S4vxBfm7kzKd2
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 16:19
http://www.monolithicpower.com/DesktopM ... ent?id=664
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 19:12
http://www.monolithicpower.com/DesktopModules/DocumentManage/API/Document/getDocument?id=664
Спасибо огромное! достану, поставлю и опишу ситуацию....
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 06:49
Проблему не решил, подбросил другую видеокарту но от этого ничего не меняется :( - что это может быть ?
Вот что у нас происходит: при загрузки вин7, после всего приветствия и вот вот когда должен открыться рабочий стол то в этот момент вырубается ноутбук и при этом гаснет светодиод который загорается после нажатии кнопки старта и через секунду сам вновь запускается и комп загружается по новой. Также отключается когда вставляю установочный диск вин7 и тоже перед запуском меню настроек установочного диска, то есть после загрузок всех драйверов. Когда вставляю установочный диск вин-XP то в этом случае проходит всё гладко до самого меню пред установочных настроек системы XP, сам XP на него не устанавливал. В безопасном режиме в вин7 игрался с разрешением экраном, экран переключается и вроде бы всё без проблем, удалял драйвера видеокарты с безопасного режима, отключал с настроек все модули которые загружает виндовс при старте (там их много и пару штук по умолчанию не отключались) - после этого перегружаюсь а кино тот же :ne_ne_ne: ! При загрузки винды и f8 с выбором "Загрузить винду с малым разрешением" тоже не помогает..... загружается только в безопасном и еще когда безопасный с драйверами сети.
Что тут может быть ? что такого переключает например установочный диск вин7 а XP нет перед открытием меню настроек с диска ? напишите пожалуйста кто о чем думает :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 08:35
при загрузке по F8 выберите "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы" , если свалится в BSOD , код ошибки озвучьте.
еще вопрос, сетка живая осталась, проверяли ?
ну и
замена на аналоги иногда может сыграть злую шутку, в том числе подобную этой.
как пример,
SC412A на SC471A
у 471 есть дополнительное управление выходным напряжением(14,15 ноги), если их не подключать, то влиять не должно, но мало ли...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 15:53
ну и
как пример,
SC412A на SC471A
Отключать автоматическую перезагрузку при отказе системы делал в первую очередь, в BSOD не валится.
По поводу сетки что Вы имеете ввиду ?
По схеме у 412 (7,8,14,15 ноги) не в действии но, придется достать всё родное и посмотреть на результат.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 05:22
Так и случилось, ADP3208 не аналог ADP3208D, достал и установил ADP3208 и комп заработал, всем спасибо!
