Текущее время: 18 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: Вопрос по ремонту Acer TM2480
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 17:19
Привет, Отдали на запчасти этот ноут, решил востановить, раньше с ноутами сталкиваться не приходилось.
При внешнем осмотре выявлено: разбит дисплей вернее первое стекло, матрица вроде целая, нет акумулятора, нет винта , нет зарядки, корпус CD-юка вогнут снизу, сам корпус ноута также поврежден есть несколько трещин от неумелой попытки вскрыть - хотя попытка была вероятно успешной.
Для начала осмотрел мать, видимых повреждений нет, попытался включить блоком питания от ASUS-а (питание совпадает) не реагирует. схему на ноут нашел хотя читаю не особо, вобщем методом тыка выявил что кнопка включения не доходит до разъема, кинул перемычку от ноги кнопки до 30-ой ноги разъема (по схеме так должно быть) ноут завелся, подключил монитор от компа нот при загрузке написал media test failure check cable, operating system not faund я так думаю что изза того что включал без клавы и тачпада вечером дома подключу все и посмотрю что будет.
Вопрос по дисплею может есть у кого мануал по разборке от а до я, тоесть как там идут светофильтры от первого стекла и до матрицы сколько штук их должно быть, хочу попробовать востановить както своими силами, если он заработает.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ремонту Acer TM2480
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 17:27
Нет это значит что нету с чего грузиться (на HDD или CD нет ОС)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 17:43
Да это не столь важно дома разберусь чо ему надо.
мне бы по дисплею что нибудь найти.
И еще ты не подскажиш от asusa f5 винт подходит к acerу или нет, хочу купить побольше а этот какбы лишний будет?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 18:10
От первого "стекла" и до матрицы 0(ноль) светофильтров - это и есть сама матрица. :wink:
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 18:49
Спасибо, уже сам разобрался, дисплей разбит полностью, светофильтра только и остались.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 14:54
Увы разобраться самому не получается, поставил винт и сидюк, при загрузке на экране пишет
Yukon PXE v5.12.1.3 (20060316)
(C) Copyright 2003-2006 Marvell (R) All rights reserved
Pre-boot eXecution Environment (PXE) v2.1
(C) Copyright 1997-2000 Intel Corporation
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting PXE ROM
Operating system not found
в биос попасть не могу, при нажатии любой кнопки на клавиатуре перезагруз. Что предпринять?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 20:10
Чет мне говорит это о том что надо приоритеты загрузки поменять. Вытаскивайте CD и наблюдайте... Или вообще с сетью связано.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 23:33
Вытащил сидюк и ноут сразу загрузился, спасибо за совет, только объясни на будущее почему так? На компах такого никогда небыло.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009 00:53
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5688
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009 10:38
Сделал, получилось, работает, Спасибо всем кто помог.
