Текущее время: 18 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: HP NX9110 вопрос к специалистам.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009 17:53
Имеется HP nx9110 chipset ATI CPU INTEL . Мать залита водой коррозия восстановлению не подлежит. Нашёл другую материнку от ZV5000. На вид абсолютно одинаковые. NX9110 с экраном XGA а ZV5000 с экраном WXGA. После замены компьютер стартует на внешний монитор без проблем а на родном экране изображение разорвано и не стабильно. LCD пробовал менять . Заменил BIOS местами не помогло. Где проблема в материнке или нужен WXGA LCD?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009 21:06
Сами описываете причину неисправности и спрашиваете из-за чего она появилась. XGA -4:3, WXGA-16:9(W -WIDE, широкий). В данном случае прошивку не бука, а видяхи надо менять. Проще поменять матрицу.
