Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: iru stilo 3841 post 2C
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009 10:31
После реболинга ЮМ на iru stilo 3841, пост встает на 2С, без памяти - Е3. Бук после нанесения удара в район видио и ЮМ, после перепайки видио - завелся, но при деформации, вешался, ЮМ прогрел, время до зависания увеличилось. Снял ЮМ, перекатал, поставил и вот... 2С, снял снова, замыканий нет, все чистенько, поставил, тот же пост 2С.
На что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 00:48
Почетный Мастер
проверять шину памяти на обрыв
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 06:24
Облазил шину, нет обрывов... Еще думаю (хоть и сильно сомневаюсь) что смахнул чего при пайке, но паял крайне осторожно, ни перегрева, ни деформаций. Прям и не знаю что делать, включенный бук ведет себя вполне как живой, напруги все есть, периодически (с нагревом проца) врубается кулер, все теплое и пушистое. Перегибы мамки не вносят разнообразия - все тот же пост 2С...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 13:28
Почетный Мастер
если действительно проверил всю шину, остался только север :wink:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 13:59
У нас тут у самих север :), пока до меня придет заказанный "север", у нас тут юг будет... Мог перегреть? Или нагрев усугубил последствия удара? Ведь после прожарки, до перепайки - все фунциклировало, только минут через 20 вис...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 00:19
Почетный Мастер
saa писал(а):
последствия удара
да они (последствия) какими угодно быть могут. как-то было процессор T2300 после падения бука умер :D
