Текущее время: 01 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: c850-b3k pskccr нужен дам биос
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 13:28
Добрый день. Принесли с ужаренным видлом 0028, заменил на 3000, завелся есть изо, только сказал, что батарея села. Я ее заменил и собрал после этого ноут....подключаю после сборки питание, он сам стартует и циклический рестарт очень быстро, пост коды 00 и моргают при старте...
Не могли бы поделиться БИОС на 2 флешки.....25q32b 25q16c
неужели после замены батарейки биос мог отправиться к праотцам(
 Заголовок сообщения: Re: c850-b3k pskccr нужен дам биос
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 16:00
пишите в профи, но не умеете платформу определять?
все выложено уже по 100 раз в разделе прошивок
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 16:04
ну как же не умею, просто забыл написать....plf/plr/csf/csr/ dsc mb 2.1 rev, че вы уж так сразу))
Я на самом деле просто не нашел нужный. Ну или поиск не мой конек)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 16:09
Ну раз вы в Профи пишите, то вы вообще-то должны уметь с оф сайта нарезать - там он лежит
самое главное
сразу в гугле по платформе
viewtopic.php?f=50&t=88578
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 17:02
на оф сайте есть, это да. Но есть проблема, при чтении и записи и стирании у kbc флешки были проблеммы, у меня нет начала флешки, а на сайте она 1.5 метра, мне ее нужно будет соеденить. Просто я в програмерке низкоуровневой не особо шарю, и сечас для меня проблема что часть биоса kbc отсутсвует(( Так что посодейсвуйте с этим пожалуйста. По аппаратной части проблем нет вроде пока. Я действительно закрутился и забыл написать платформу
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 17:04
ну походу все печально и не в биосе дело, несмотря на то что флешка kbc мертва. Я просто этим уже прошивал, думал, что просто не подошел по какой либо причине. Но видать надо смотреть питание проца и памяти - потому что их нет. Но все же огромное спасибо что откликнулся на мою просьбу. Тему можно закрывать, пошел плату чинить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
