Текущее время: 08 мар 2026 08:36
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5101 не работают порты, но!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 12:28
пришел такой ноут с диагнозом "не включается". типа до этого было всё ок.
разобрал -действительно мамка не стартует. ПОСТ не идет. Увидел сорваную крышу у Q14 (SMD-полевичок рядом с разьемом DVD). Поменял- мамка завелась, но не работают клава, USB, точпад и т.д. но винда грузится и ЗВУК работает.
К классике с дохлым ATI460 можно притянуть, но думаю на этот раз чтото другое (т.к. клиент говорит что всё работало). Каким боком к старту относится этот Q14 так и не понял-не смог отследить куда идет.
Еще при загрузке драйвера сети физический конект пропадает...
Помогите советом пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 10:27
SB460 или все-таки нет?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 10:48
Q14 делает из +3VALW +1.2V_LAN
Чип сетки не греется? попробуй махнуть на него уже попадало 3В вместо 1.2В, так что чипец не жилец всё равно
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 14:23
Спасибо за совет! попробую. Чип не греется. И даже линк устанавливается, пока дрова не подгрузятся. попробую выпаять лан совсем.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 16:39
Почетный Мастер
да.
_AVP_ писал(а):
выпаять лан совсем.
не надо этого делать. он живой.
Павел, не в ту схему посмотрел :wink:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 09:20
Почетный Мастер
_AVP_, локейшн транзистора неправильно указал. правильно: PQ14. это не полевой, а биполярный DTC115EUA. без него аппарат будет заряжать АКБ, но не будет включается от АКБ.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 20:36
Будем значит менять Юг.. спасибо
