Текущее время: 01 май 2026 23:34
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 17:20
ноут lenovo g580 , мать lg4858 uma mb 11291-1 48.4sg15.011 .
Год назад менял хаб slj8c .
В этот раз клиент сказал вечером выключили, с утра не реагирует на кнопку.
дежурка 3.3в и 5в в норме , прошил биос - без из менений. Акум незаряжает ... b+ 19в , кз нет.ничего не греется. на кнопке 3 вольта.
Склоняюсь в сторону мульта npce885pa0dx .- но нет в наличии...Может не в ту сторону копаю?
Может у кого-нибудь было что-то подобное.....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 19:02
ну так и посмотрите читается ли биос, норвежски ли питание на кнопке при нажатии, лид свитч не залип ли, доходит ли проседание до мульта, транслируется ли в хаб?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 19:50
Ну АКБ-то заряжать обязан и в этом случае...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 19:55
вообще да. акб исправен?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 19:59
кварцы живы, если они есть?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 15:13
Часовой кварц кварцует от батарейки . второй кварц не кварцует так как питания хаба нету. Биос не вычитывается, соответственно и не будет заряжать акум.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 15:14
должно ли быть питания хаба 1.05в до нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 15:30
замеры, да и вообще, начиная с 99-ой страницы идет очень полезная информация:
qwrqwr.jpg [ 36.03 КБ | Просмотров: 3392 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 17:32
немогу найти 15v_alw кто формирует?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 20:56
Нет в схеме сигнала с таким именем. Есть RUN_ENABLE...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 14:54
Победил я его. Дело оказалось в микросхеме u6101 ap2191 - питальник усб , поставил аналог 2065 -снятый с 1й попавшейся платы . видимо нагружал 5 вольт.
Всем спасибо за советы, тему можно закрыть.
заменил по дежурке 3 и 5 кондеры ещё навсякий вместо 220 мкф замеры показали 1н 190мкф 2й 200 мкф
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 14:55
ноут был знакомого лежал долго))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 15:03
добавлю что данная платформа автостартует без кмос баты.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 10:37
Супер! Молодец, абсолютно аналогичная проблема была!
