Текущее время: 01 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (LA-9061P) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 13:57
Lenovo Z500 Celeron B830 + HM76 + KB9012 без дискретки.
Пришёл после другого сервиса с КЗ в хабе, мульте и входном ключе PQ302.
Заменил, прошил KB9012. Появились дежурки +3VALW, +5VALW
При включении поднимаются:
+1.5VP = 1.6V
+0.75VP = 0.8V
+VCCSAP = 0.9V
+1.05VS_VCCP = 1.07V
По Power Sequence прошёл до номера 11 PM_DRAM_PWRGD на U1 кратковременно поднимается до 3V и сразу падает.
H_CPUPWRGD не нашёл на плате, нет обозначений резисторов.
VR_ON есть, SVID нет обмена, только 1.05V.
GCLK_32K - есть
Обмена на биосе нет. Включение происходит на несколько секунд, потом выкл и снова вкл.
Вопрос собственно, почему может падать PM_DRAM_PWRGD?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9061P) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 19:31
Вариантов много:
- пропадает PCH_PWROK (не уверен, надеюсь мастера поправят, если не прав);
- проблемы с питанием памяти (сигнал для этого и служит);
- пропадает напряжение подтяжки, а именно +3V_PCH, или что-то его просаживает;
- неисправна U1, просаживает сигнал.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 21:27
Эркюль без проца как плата себя ведет?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 13:19
Без проца питания на его линиях также нет.
Остальные есть, однако почему-то +1.05VS_VCCP вместо 1,05 становится 1,82
Потребление 0,3А и мост ощутимо нагревается, я уже думаю не вырубился он? Также периодически выкл/вкл.
С процом потребление около 0,1А и мост не нагревается.
PCH_PWROK - не пропадает.
На памяти стабильное 1,6 и 0,8. Если установить подтяжку PR505 PGOOD_1.5V есть, но по схеме он никуда не идёт.
Может причина в 1,6В вместо 1,5? Но там простой делитель в ОС и ничего не нарушалось...
+3V_PCH не проседает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
