Текущее время: 19 май 2026 14:35
 Заголовок сообщения: Samsung P28 через раз включаетца
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006 18:35
Принесли сабж - при включении горит индикатор питания и вай-фай, иногда может дойти до запуска ОС и виснет, внутри чистенько, никто не ковырял, ничем не поливали, сорри за ламерство - немнога не моя спецыфика:)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006 20:36
на 28-х частенько южник дохнет
СообщениеДобавлено: 27 июл 2006 12:55
Сервис будет его менять, интересно? или искать гдето ATI-шный чип (наверно фантастика?)?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2006 01:44
100% подгорел северный мост, а именно ati900 IGP. С такой проблемой несут постоянно. От перегрева этот чип пучит и теплоотвод, встроенный в компаунд тянет за собой кристал. Отсюда если нажать на это чип. бук заработает :lol: , но не надолго.
Диагноз: только замена атишки 9000 АГПшной
СообщениеДобавлено: 31 июл 2006 19:23
А у Toshiba A30-101 такой прикол случается? (стучу по дереву "пусть чаша сия миня минет...") тоже такой чипсет. надеюсь теплоотвод толковей сделан?
...была Тьма. зажгли Свечу и появились Тени...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2006 19:36
в а60 есть теполотвод, а вот а а30 не знаю, если чесно
на р28 точно его нет вообще
СообщениеДобавлено: 01 авг 2006 17:02
Сенкс, уехал в сервис уже, тут не осилим заменить, а есть кто с Краснодара кто береться менять мосты?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006 17:21
Alekseyw расскажите поподробнее про проблему с АТИшкой, а то я живу в Воронеже и тут чинить его никто не берется. Перепайку БГА я к сожалению не могу сам осуществить, но если необходимо - то мне с этим помогут. Что меня больше всего интересует - надо чип менять или его досаточно просто перепаять, т.е. посадить на новые шарики. Я так просто поял что он сам не умирает, а от перегрева происходит какаято деформация и пропадает контакт...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006 17:44
Я три ноута с таким дефектом сделал, в двух случаях помог прогрев, в одном снимал чип и накатывал шары, они там 0,6мм. Только прогреть надо так, чтобы плату не повело (изогнуло и т п). Термопрофиль на глаз, тем более что поверхность чипа серебристая, датчик всеравно врет. Как чип начинает плавать на расплавленном припое BGA подержал еще минуту и все. Нормально потом работали, назад не вернулись ни один.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006 18:51
из 18 которые делал я у одного помог прогрев, у 3 реболинг шаров, а остальные пришлось менять чипы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2006 13:37
Ну если сам не можешь то неси в сервис...ноут гарантийный же...фирма 3 года дает!!!
Зачем лишний гемор тебе :D
P.S. dead_mustdie - если будут проблемы пиши в аську...мы вроде соседи!!!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2006 14:38
У меня статискика тоже как у Владислава. Прогрев помогает. Но есть нюансы, связанные с конструкцией чипа.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
