Текущее время: 01 май 2026 23:42
 Заголовок сообщения: HP dv6 (daolx8mb6d1 rev d) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 13:03
День добрый,пришёл данный ноут с диагнозом не стартует..Небыло изо не на внешку ни на матрицу,посты не шли..После разбора заметил что снято дискретное видео,убрана перемычка r163.Заменил север,ноут стал стартовать но изображение только на монитор! Несколько северов ставил,всё тоже самое. нет сигналов int_disp_on , ext_disp_on , disp_on\
Если поставить r163 то ноут вообще не стартует. Есть такая же мать,только с дискреткой,при снятой r163 есть изо на матрицу,биос перекидывал..куда копать???
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 13:13
Там снять q66 и q67 надо вроде, есть на форуме инфа
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 14:15
не видел такой инфы,поделитесь ссылочкой если не сложно
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 21:56
viewtopic.php?p=721523#p721523
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 23:01
в гугле - "lx8 uma" и первая ссыль
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nec48rus, Yandex [Bot]
