Текущее время: 04 мар 2026 16:36
 Заголовок сообщения: Проблема с зарядкой у бука MSI S270
СообщениеДобавлено: 04 авг 2006 12:49
Бук MSI модель S270.
Проявляется дефект по разому.
Один день никаких проблем, заряжается. В другой раз после полной разрядки не заряжается (не засвечивается светодиод зеленым цветом). Если выдернуть АКБ и вставить обратно - начинает заряжать (засвечивается светодиод зарядки), но в Windows в индикаторе заряда батареи все время 0%, хотя батарея заряжается, т.к. через некоторое время (5 мин) при отключении БП работает от батареи. Если выключить и включить, то в Винде уже показывает, что батарея немного заряжена но опять-таки после подключения БП индикатор заряда батареи не изменяет данные о состоянии заряжающейся батареи, хотя она заряжается.
Если вытащить и снова вставить батарею, то может заработать.
Отлежиться и снова работает нормально.
Контакт батареи с матерью отличный.
Менял все и АКБ и БП. Никакой разницы.
Подскажите где собака порылась?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2006 10:33
Нет MS1010 это MEGABOOK M620.
А у меня MEGABOOK S270 - это новая модель на ATI - чип сете.
Проблема, вероятно, в чем-то другом.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006 14:31
Не где не нашел на него технических данных. На сайте выложено комерческое название. Но судя по названию биоса , то это MS1013.
Попробую сконтактировать с российским сервисом. Выясню и напишу.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2006 16:58
Точно. MS1013.
