Текущее время: 01 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron M5030 после 19 вольт на игле
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 18:09
Ноутбук Dell inspiron m5030, материнка Chelsea DJ2 AMD UMA.
В ноутбук по ошибке вставили зарядку от HP и включили. Он даже некоторое время поработал, теперь от родной зарядки больше не включается.
От батареи включается и работает, зарядку не видит.
Просмотрел дорогу от центральной жилы до PSID_EC, проверил резисторы и диоды - целые.
При подключении зарядки
на центральной жиле 0,7V (на отключеной зарядке на центральной жиле 1,2V)
PSID_EC = 0V
+5v_alw 2 = 4.96V
+3v_alw 2 = 3.3V
+5v alw = 0V
+3v alw = 0V
Заменил мульт - нет изменений.
Реакция мульта на кнопку есть, на флешке биос поднимается напруга и начинаются шевеления.
Пните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 21:43
Да ничего там от НР_ного адаптера по ID не сгорит - ток слишком маленький. Не там ищите. Смотрите почему питания ALW не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 15:34
Уже нашел.
Питания alw поднимаются от силовых 3v_pwr и 5v_pwr, а они не запускались потому что с мульта не было сигнала S5_ENABLE.
Которого не было по причине отсутсвия на мульте сигнала AC_IN#_KBС, поскольку шим зарядки не стартовал и не выдавал сигнал ACOK.
При ближайшем рассмотрении обнаружился небольшой прогар и скол резистора PR4509 309 кОм в делителе напряжения, в результате отсуствовал ACIN на 2 ноге шима зарядки.
Замена резистора оживила ноутбук.
Остается загадкой, почему подключение зу от ноутбука HP убило этот несчастный резистор...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 16:15
Опять Вы на HP_ый адаптер списываете. :) Хоть прикиньте каково должно быть напряжение на адаптере чтобы "убить" резистор 309 кОм. :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 18:10
Я бы списал на что-то другое, но подопытный умер на моих глазах, когда его включили чтобы продемонстрировать другую (софтовую) проблему. :-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 18:19
точно так и было. адаптер от хп. правда не оригинал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
