Текущее время: 01 май 2026 23:34
 Заголовок сообщения: LX89 отваливается север
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 15:07
Доброе время суток! Всех с наступающим Новым Годом!
Столкнулись с такой проблемой:
Плата DA0LX8MB6D1 REV:D
Пятый ноут подряд приходит по гарантии после замены моста 216-0752001. Сначала все происходит достаточно проаично. Приходит ноут без инициализации, пост карта 00, рабираем, греем север, бегут посты, видим картинку, меняем север, чистим систему охлаждения, собираем, отдаем Через 1- 3 месяца ноут возвращается. Пломбы гарантийные не вскрывались(в ноут никто не лазил), радиатор чистый, посты 00. В первый раз предположили, что недопай или флюс недомыли. Подули феном на новый север(на всякий случай), посты 00, пропаяли и получили картинку, собрали, отдали клиенту. Через месяц снова вернулся. Репутацией дорожим, поэтому выкупили неприлично дорого этот ноутбук и оставили себе. Мост сняли и ткнули в другой ноут, где он по сей день благополучно служит. Еще два таких же ноута пришли с разницей в месяц и оба возвращались по гарантии. Чипы перед установкой перекатываем на свинец, датакоды 15+ куплены в ЧипБуке. К чипам претензий(у нас) нет, все другие ремонты с этими мостами уходят и не возвращаются по гарантии. Четвертый ноут решили не перекатывать, посадили на бессвинец. Та же история один в один. Когда вернулся этот ноут на бессвинце сняли перекатали на свинец и посадили используя другой флюс(безотмывочный). Пятый(и еще один промежуточный) сделали стандартные операции, только перевели его заранее на интеграт, чтобы исключить вероятность отмирания видеокарты дискретной. Вернулся. Вариант кривой сборки\разборки исключен, плотность прилегания радиатора и наличие подушки на севере тоже. Теплотрубки на всех ноутах рабочие - проверяли феном. Все остальные ноуты платформы и севера с BGA пайкой ремонтируем бе проблем, только эта LX89 вводит в ступор. Пните пожалуйста в нужном направлении. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LX89 отваливается север
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 15:11
Смотрите питание севера
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 15:30
оно есть. После прогрева феном или жалом паяльника кристала чипа все оживает, что явно указывает на неисправный север, но после пайки как будто что-то отходит где-то на плате.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 17:04
на юг попробуйте дунуть, у меня так три бука подряд вернулись после замены севера через месяц юг издыхал.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 09:54
сокет тестер суньте в сокет - когда посты в нулях, либо тестером отзвоните HT-шину на обрывы, если там все ровно, смотрите в сторону юга. если нет - подымайте сокет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 21:57
Меняйте чипик биоса. 90 процентов что гонит он, от прогрева. Ему просто немного нужно.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 17:05
спасибо ВСЕМ за советы, будем ждать ноут, отгруженный 31го и по порядку все проверим, прежде чем возвращаться к северу.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 09:54
Ну и как?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 18:44
Валентин Макушкин (Panasonic) писал(а):
Ну и как?
дык месяц еще не прошел, обычно в течение месяца возвращается) пока ждем)
