Текущее время: 01 май 2026 23:35
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 16:15
имеется данный ноут LA-7912p acer v3-571G с переключаемой встроенной и внешней 640m графикой, нужно выключить встроенную в проц графику, как это сделать подскажите? есть несколько процов, с битой графикой
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 00:35
Это невозможно сделать, ибо графический чип от NVIDIA не имеет своих интерфейсов для вывода изображения, а только участвует в расчетах картинки, когда его об этом просит Intel HD графика, достаточно посмотреть на блок-диаграмму, на 2 страничке схемы
легко ищется поиском типа такого compal la-7912p pdf
https://yandex.ru/search/?text=la-7912p ... id=1955453
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 00:41
А вот на платформе LA-6901P, например, это реализуемо, ищем элементы с пометками DIS MUX OPTIMUS и делаем в схеме так как надо для DIS
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 09:07
вот тут вам надо переосмыслить, кое-что :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 09:35
в схеме GPIO38 хаба optimus_en# - отключение переводит плату в Dis Only
на практике не проверял
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 09:44
Ладно тебе ерничать, имеет сам чип интерфейсы, но они не задействованы, т.е такие пины на чипе припаяны к пятакам пустышкам.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 12:20
Продавец НБ1
Надо попробовать
Ахах мож скинуть питалово встроенной как на 6911 сделано? попробую
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 12:24
Продавец НБ1
Так если в 7912 мост за LVDS отвечает значит можно же поэксперементировать?!!!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 13:06
дискрет отключить ноу проблем.
встройку так то обсуждают.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 13:56
Продавец НБ1
я на 6911 просто снял питалово с проца графики и усё пашет по сей день, поэтому и предположил
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 14:34
с дискрета питание снял?
а то если снял питание с граф ядра проца то крайне удивлен, что сработало.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 14:51
Продавец НБ1
Так в том то и дело что они идут прям с завода с питанием и без интеловой графики
тут пришол глючный бук с И5 процом
При загрузке нет изо а в винде есть
усё поменял непомогло
скинул питание от интеловой и все запахало
да короче я попробую на 7912 для интереса
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 15:35
фото бы, этого раритета.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 02:35
Продавец НБ1
ну вот без питания графики
LA-6911P.jpg [ 208.62 КБ | Просмотров: 2790 ]
Я точно так же просто снял мосфеты и дросель и всё пашет
А вот с питанием графики
LA-6911P-l.jpg [ 126.04 КБ | Просмотров: 2790 ]
PL21 которая
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 00:05
не думал, что тема вызовет интерес, даже и не заглядывал :)
сигнал optimus_en# похоже на правду, завтра надо попробовать,
а вот отключение питание встроенной графики сомневаюсь, потому что в некоторых платформах питание подается только под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 17:42
сигнал optimus_en# переключил, сдвинул r623 на место r639, ноутбук загрузился как было, потом сбросил настройки bios и при включении пищит, видик не видит, так что отключить не получилось
