Текущее время: 01 май 2026 20:52
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 01:10
всем добрый час.
Acer Aspire 7736ZG был залит в районе Q32 отвечает за включение RUN Power.
Все почистил, заменил гнилые резисторы, восстановил дорогу и все заработало. Решил измерить температуру процессора и видеочипа. Процессор выше 39 не поднимается, а вот видео мне не нравится. В простое растет до 83 градусов, затем когда включается СО падает до 51, причем самое интересное это только когда ноут только включен. После нескольких минут простоя, температура медленно растет с 51 до 60 градусов, затем включается кулер и температура опять падает до 51. При просмотре видео в ютубе стабильно 53 градуса, кулер вращается постоянно на невысоких оборотах. Температуру меряю GPU-Z.
Но стоит запустить Furmark и через 5 секунд после начала теста температура 105 градусов! Через минуту 108 и так держится.
Резинки новые, покупал эти http://www.ebay.de/itm/121310196991?_tr ... EBIDX%3AIT
родные порвались. Были тоже 1 мм. СО прилегает хорошо.
Что может быть? Плохие резинки? Какие тогда посоветуете?
Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 01:31
нашел сейчас другие резинки с какого то старого ноута. С ней температура лучше. Нет такого резкого перепада при включении, и в furmark выше 105 не поднимается. лучше но все равно плохо. Или? забыл указать, видео G210M
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 15:10
вот что заметил. Если переключить в GPU-Z показания температуры на показания от драйвера, то показывает 65 градусов в то время как Furmark показывает 105. Плюс к этому радиатор на видеочипе теплый, но ни как не 105 градусов, руки не обжигает, а по идее должен. Даже подсовывал туда термопару, но видимо когда СО ставил на место, термопара сдвинулась, потому что показало всего 43 градуса. Но точно была на подложке рядом с кристалом, потому что на резинке остался от нее след. Отсюда делаю вывод, что проблема скорее всего с датчиком температуры на плате. Если у кого есть еще мысли, буду признателен. Может у кого было подобное.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 11:35
фурмарком нельзя тестировать видеокарты в ноутбуках, угробите ее
при простое какова температура, смотрите аидой?
датчик поменяйте
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
