Текущее время: 18 май 2026 05:43
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 08:24
Помогите с ремонтом , после контакта с водой включается на 5 сек и гаснет , индикатор зарядки АКБ светится и чтото греется в районе разёма АКБ . Иногда работает дольше но ничего не загружается экран не светится. если есть схема матери или схема питания на матери помогите .
Зараннее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 08:34
если всю воду вычистили, то стоит смотреть в сторону ШИМ. обычно на МАХ. так же неплохо бы знать потребление с БП в дежурке. если больше 50ма, то где то КЗ.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 19:26
На ШИМ TL494c приходит 20 вольт потребление 43 мА
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 08:20
Там PIC стоит если мне память не изменяет.
Часто дохнет, гад.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 19:14
А что в этом PICе зашито
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 20:01
А вот этог я думаю тебе подсказать никто не сможет. ПИК прочитать не удастся если лок биты выставлены. Только замена на такой же с такого же аппарата
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 21:41
Что ёщё копать может что подскажете?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 12:52
Алексей Ж
Программа :D
Ты его пальцем потрогай - если грееться то ему кердык.
Лечиться заменой на такой же с такого же аппарата, или просто удалением, но тады с батарейкой работать не будет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 18:03
ПИК не греется только слегка тёплый , агреется дросель квадратный большой и ещё полевик 8-ми ногий FDS 6679 при подключеной АКБ греется так что пальцем не удержешь
