Текущее время: 01 май 2026 23:35
 Заголовок сообщения: Lenovo SL510 Quanta GC3 нет изо пост 67
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 17:37
День добрый!
Сей аппарат, клиент говорит, поработал, нормально выключился, а на след день нормально не включился - нет изо. Очевидных признаков типа пропадало усб, хдд, одд не было, так сказать на ровном месте.
По факту, до меня не копаный, не залитый, без признаков перенапряжения или прочих вахканалий. Проц подкинул такой же, заменил юг IBM. заменил мульт 8502E, только вместо JXA получил JXS. пост остался 67, но ноут начал неприкольно моргать лампочкой "батарейка". вернул мульт на родину. на отсутствие памяти реагирует, пост Е0. на прижим не реагирует. думаю подкинуть север, но его на руках нет. подскажите, в чем еще может быть беда?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 Quanta GC3 нет изо пост 67
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:59
а биос пробовал перешить??
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:37
мучился и с биосом, где ж его взять? с офсайта как всегда шифры скачиваются, так и не нашел чем выдрать бинарник?
а с левых сайтов качать - побоялся
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:47
ладно, я болван. ларчик-то просто открывался =)
тогда скажем так: какая прошивка правильная, $0A6J000.FL1 или $0A8K000.FL1
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:50
Вариантов-то не мильён, что мешает попробовать оба?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 15:27
зашил первым дампом $0A6J000.FL1, завелось... так злостно оболванился)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 10:43
Подтверждаю, вчера столкнулся с этим, при пост-коде 67h помогает прошивка биоса.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 14:22
67 пост вроде говорить о нерабочей батарейке кмос в данном случае???
