Текущее время: 01 май 2026 23:34
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 9400 ищется дамп биоса
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 14:57
плата LA-2881P
или помогите вытащить из файла, даю ссылку:
http://www.dell.com/support/drivers/us/ ... Id=R127920
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 9400 ищется дамп биоса
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 18:06
Вот
MP061A02.rar [404.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 18:26
Спасибо! :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 9400 не стартует
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 13:41
Прошил биос, та же история мигает двумя замками(если правильно понял капс и нум локи). Все напряжения есть. Смотрел на биосе нет движений, только при включении на пару секунд что-то появляется.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 20:29
а память?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 16:41
Код:
Код:
The video card is preventing the system from completing POST.
7900 представилась похоже :(
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 17:39
дунул на 7900 ..ничё не изменилось, с памятью и без мигает одинаково
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 17:41
смущает биос что ничё на нём не происходит только при включении на пару секунд чего то появляется
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 11:56
как там дела с мультом и его кварцем?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 12:28
На каком то Делле совсем давно у меня была похожая петрушка изза батарейки биос))) Глупый совет, но все же)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 11:49
мульта здесь два MEC5004-NU и ECE5018-NU. На 5004 кварц работает, а вот на 5018 странно както работает появляется уровень на кварце на пару секунд и исчезает, кварц менял ..ничё не дало , заказал мульт жду...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 18:27
Чем кончилось-то? Такая же петрушка с этим Деллом: при включении постоянно моргает двумя индикаторами раз 45, после чего выключается. Видюха дискретная ATI какая-то. Подул - ничего не поменялось. Попробую зашить биос, но кажется, что проблема не в этом.
